查看: 4023|回复: 1
3室2厅1厨房2卫2阳台,配电箱需要多少个回路才合理?
发表于 2020-5-3 09:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:3室2厅1厨房2卫2阳台,配电箱需要多少个回路才合理?
1.比较全的配置。
三个房间单独使用及客厅,餐厅合用的4平方空调专线各1路,计4路。如采用家用中央空调,可只设一条专线,其它相应减去;
厨房4平方专线1路;
两个卫生间4平方专线各1路,计2路;
其它插座2.5平方专线1路;
照明1.5平方专线1路;
总空开1路,最好用双P空开,总开如果用带漏保的空开,任一回路发生短路等故障时总开即跳闸断路,致所有回路都没电,影响正常使用,比如电脑连接的插座突然断电,资料文件未来得及保存等;
预留专线一路,备用。
合计11个回路,配12回路强电箱即可。
2.升级版配置。
在上述回路的基础上,考虑到其它因素可相应增加下列配置。
1)冰箱,冰柜可单独设一路2.5平方专线,以备举家旅游,外出,家中无人在时,其它回路或断开的情况下,冰箱仍可正常工作。
2)家中有设置地插,可独设一路2.5平方专线,防止插座意外进水短路时,不涉及其它回路空开跳闸没电,便于对号入座修复。
3)如为保证安全,家中设置了手机网络监控,为保证网络监控摄像头可以全天候工作,需独设一路专供无线网络及摄像头供电的2.5平方专线,以保证其正常工作。
4)如家中采用了即热式电热水器,因其功率比较大,需单独设一路4平方的专线。
 楼主| 发表于 2020-5-3 09:43:18 | 只看该作者
室内电路划分回路,根据划分的方式不同。有如下两种:一、按照不同的使用功能进行划分;二、按照不同的区域进行划分。下面按照这两种不同的划分方式给大家做出方案的划分。
方案一、按照使用功能进行回路划分
按照使用功能进行电路回路的划分,其实我们所依据的就是电路所负载的电器类型是不同的。然后尽量的把不同类型电器划分在不同的回路中。
划分方案:
1.第一个回路是照明回路。负载家庭中所有的照明。
2.第二个回路是室内普通插座的回路。包含家中客厅餐厅,以及卧室还有两个阳台的插座回路。这里需要注意的是,如果单个插座回路中的插座超过10个,就要划分成两个回路。
3.第三个回路就是厨房插座的回路。包含厨房的所有的插座。
4.第四个回路是卫生间的插座回路。卫生间回路中也要包含卫生间内所有插座的回路。
5.第五个回路是室内柜式空调的回路。
6.第六个回路是室内壁挂式空调的回路。
7.第七个回路也是室内壁挂式空调的回路。如果是两台壁挂式空调就需要两个回路,以此类推。也就是每一台壁挂式空调都要有单独的回路。
注意问题:如果我们家中有超过3000即以上的单台电器,个人建议大家把这类电器单独布置回路。例如电热水器可以单独完成一个回路。我们回路上口的开关一定要根据回路所负载的电器选择与之匹配的型号。而且要注意的是开关并不是越大越好。
方案二、按照使用区域不同划分回路
按照使用区域不同,也就是把我们家庭内以房间类型进行区分。按照各个房间来进行区分,然后进行分组。这也是目前另外一种比较常用的分组的方法。具体的方案如下。
划分方案:
1.第一个回路是我们的主卧。包含主卧中的灯和插座,是同一回路。
2.第二个回路可以是我们的次卧。同样要包含次卧中所有的照明和插座。
3.第三个回路是客厅餐厅。客厅餐厅,一般来说用电量不是特别大,所以把客餐厅的照明以及插座划分成一组,也就是一个回路是可以的。
4.第四个回路就是我们厨房的回路。把厨房内所有的照明和所有的插座接到一个回路中。
5.第五个回路就是我们卫生间回路。卫生间回路中同样也要包含照明和插座。
6.第六回路就是客厅的柜式空调。要单独一个回路。
7.第七个回路是我们的壁挂式空调。
8.第八个回路也是卧室的壁挂式空调。也就是说,所有的空调都要单独的回路。
注意问题:
按照使用区域不同划分回路,这时是把照明和插座划分在同一回路中,所以当这个回路断电,就会导致某间屋全部没电。
另外需要注意的是,按照区域瓜分回路,回路上口都建议大家选择漏电保护开关。不建议大家选择普通的空气开关。
GMT+8, 2024-4-28 05:45
