查看: 9027|回复: 1
三级配电箱可以从一级配电箱接线吗
发表于 2015-10-22 11:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答:可以的,但大的建筑,一般是从二级接线。总箱里的进线断路器的负载是二级箱的进线断路器,二级箱的分回路断路器的负载是三级箱的进线断路器,直接接总箱里是一回事。像普通住宅,就一个总开关。
三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。
三级配电二级保护说的是电线必须按照一级箱、二级箱、三级箱这个顺序接线,但实际上, 如果不要二级箱,开关箱的接线从总配电柜里面引出,一旦发生漏电或者过载
也没啥危险,因为两级保护是装在总箱和三级箱,这两级都装了可靠的漏保,而二级箱里面是没有漏电保护的,所以直接接线也是可以的。相当于保护装置和正规做法是一样的,对人来说没啥危险性。
发表于 2015-10-22 11:27:34 | 只看该作者
二级箱里面是没有漏电保护的,不会吧
GMT+8, 2024-5-4 15:13
