端子箱:作为线路过渡连接、线路跳接、跨接用的箱体,里面安装有接线端子;
配电箱:作为电能分配用的设备,对线路和用电设备有保护作用,可以有端子或无独立端子,但一定有开关或熔断器等器件,将进来的电源分配给2路以上的用电设备。
偶尔,也有使用端子箱将1路电源分配到2路以上,但这样的用法不能对线路设备提供保护,所以很少这样。
还有就是 接线端子箱接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这事就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流. |
