微信用户“黄:小爱”求助:怎么用数字万用表查线路短路
答:线路在断电情况下用万用表的电阻档测量两根线路的直流电阻值来判断。如果测得电阻值是零或接近于零就可以判断为短路了。
数字式万用表,有测试二极管的档位,选取后,两表笔短接可以听到蜂鸣声。这样表是完好的,在用两表笔接于测试两端。如有蜂鸣声,说明是短路,也就是说可以看做是一条导线。是通路的。这个档是测试二极管的正负极和二极管的好坏,是否击穿!
如是机械式的。选用欧姆档,一般*10 *100,较表完毕后,用两表笔接于测试两端。表针摆向右方指为0。说明是通的,表明要测试物品是短路的!
