查看: 2541|回复: 0
电容串联使用的目的是什么?如果是为了减小容值,增大耐压,直接对应的不更好?
发表于 2021-5-30 20:12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电容串联使用的目的是什么?如果是为了减小容值增大耐压直接对应的不更好吗?
电容器是由绝缘体(电介质)分隔开的两个导体(电极)的组合。电容器是具有充放电能量的一种电子元器件;它可以用来容纳和存储电荷的装置。
★电容串联的目的一般为维修和设计调整电路中时,找不到同规格的电容器而采取的一种特殊措施。串联电容可以使其最后的耐压值提高,但由于电容的特性,此时串联后的容量值会下降。
电容器充电后,极板所带电量用q表示,它与施加在极板两端的电压U的大小成正比,即q=CU。式中的比例常数C就是电容器的电容量。也可以改写为C=q/U。所以电容量也可以说是在单位电压下,极板上所带电量的大小。
★在上面的两个式子中,电量q的单位是库,电压你的单位是伏,电容量C的单位是法拉,简称法,用符号F表示。在实用上由于法拉这个单位太大,故一般用微法(uF)或微微法(PF或uuF)做单位,它们之间的换算关系为
1F= 10⁶uF= 1012 pF。
电容在串、并联时,计算总电容的公式正好与电阻串、 并联时的计算公式相反。在电容并联时,总电容为各并联电容之和,即总电容为:
C = C ₁+ C₂ + C ₃+ ……
在电容器串联时,总电容的倒数等于各串联电容倒数之和,
即1/C=1/C₁+1/C₂+1/C₃+……。
如果手头有耐压值和电容容量值合适的电容器,根本不必要来进行电容的串联或者并联。再者考虑到内部结构的容积要求,可以直接用不串联或者并联电容为佳。
★电容器品种繁多,常见的有无极性电容和有极性电容器。无极性电容常见有云母电容、涤纶电容、玻璃釉电容、瓷介电容、、纸介电容和色环电容等。有极性电容也称为电解电容器;它具有正负极之分。无极性电容串联不存在极性可以随意连接,但电解电容器串联必须将电容的正负极进行连接,否则就可能损坏串联的电解电容器。
GMT+8, 2024-5-23 22:41
