查看: 4512|回复: 3
家庭用电负荷及导线截面积与载流量的计算
发表于 2016-8-4 07:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、家用电负荷明细
    功率W(P)=电流A(I)×电压V(U)
我国的家用电压一般是220V。
1.5 平方毫米的线电流=10A(安);
           承载功率=电流10A*220V=2200瓦。
2.5 平方毫米的线电流=16A(安)最小值;
           承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4  平方毫米的线电流=25A(安);
          承载功率=电流25A*220V=5500瓦。
6  平方毫米的线电流=32A(安);
          承载功率=电流32A*220V=7064瓦。
    空调1匹=724W(瓦);
    空调1.5匹=1086W(瓦)
    空调2匹 =1448W (瓦);
    空调3匹=2172W(瓦);
    因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:
    1匹的空调的开机瞬间功率峰值是724W*3=2172W
    1.5匹P空调的开机瞬间功率峰值是1086W*3=3258W
    2匹的空调的开机瞬间功率峰值是1448W*3=4344W
二、导线截面积与载流量的计算
    1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
    一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。
<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
        4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
    2、计算铜导线截面积:利用铜导线的安全载流量的推荐值5-8A/mm2 ,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S = I /(5-8)=0.125 I -0.2 I(mm2)
其中:S--铜导线截面积(mm2), I--负载电流(A)
三、功率计算:
一般负载(也可以称为家用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于电感性负载如日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
发表于 2016-8-4 19:39:20 | 只看该作者
基础知识必须点赞
发表于 2016-8-4 19:13:00 | 只看该作者
基础知识很重要,学习了。
发表于 2016-8-4 18:26:17 | 只看该作者
非常详细 学习了 谢谢分享
GMT+8, 2024-6-14 23:31
