查看: 5752|回复: 0
插上空调就跳闸怎么回事?空调一开就跳闸怎么回事及其解决办法
发表于 2021-4-28 07:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对于家里的空调,我们在夏季或者是在冬季一般都会使用。可是大家会发现这样一种现象,就是可能会出现空调一使用就跳闸。另外还有就是一些其它的故障都会导致我们的空调不能够正常使用。那么空调导致跳闸的原因有哪些呢?这些是我们需要了解的。
为什么插上空调就跳闸?
为什么插上空调就跳闸?这个问题所说的就是我们准备使用空调,把空调的插头插到插到面板上,插上去以后空调就出现了跳闸。而且这个时候我们的空调根本就没有运行,也就是电机并没有进行工作。那么很显然是电路出现的问题。而对于空调一插上就跳闸的原因,个人给大家提供以下两点,并对应给出处理方案。
原因(一):电路问题导致的跳闸
所谓电路的问题导致的跳闸,就是指我们空调插座的电路或者是空调本身自带电源以及空调内部的电路出现了最常见的短路的情况。例如两根电线即火线和零线,搭接在一起。在我们插上插头以后就导致电路接通,那么这时瞬间就出现了跳闸。这里最常见的原因就是空调内部有短路,而我们插上插头以后,会导致电流通过空调的电源线进入,这时候就出现了短路跳闸。
处理建议:①、我们首先要找空调的维修人员来检查我们的空调。看我们的空调是否存在的短路的问题。一般需要拆开对电路进行检查。常用的就是使用万用表的通断档测量短路的问题,找到短路的问题划并进行维修。②、如果我们确认我们的空调是没有问题的,也就是说在别的地方正常使用,但是一插我们的插座就跳闸,那么这时应该是电路的问题。这时个人建议大家找专业的电工来查找我们室内的电路。例如最常见的一种情况就是电路出现了短路,我们插头导致火线和零线连通等等。对于短路的问题,要做好绝缘处理以后再继续使用。
原因(二):电路中存在严重的漏电
电路中存在严重漏电就是指我们空调或者是空调的电路在某处位置存在着很严重的漏电的情况,这时我们只要插上电源,给空调通电以后就会导致漏电。这时如果此时空调上口的开关安装的是漏电保护开关,那么就必然会出现跳闸的情况。对此个人给大家推荐以下的处理建议。
处理措施:①、我们首先也是需要查找我们的电路,这时我们需要使用摇表来检测电路中电线的绝缘电阻值,保证电线的绝缘是合格的。如果发现绝缘不合格,就需要检查电线或者是更换电线。②、我们此时检查确认电路没有问题以后,还要检查空调内部的电路情况。这里重点就是检查内部电路的,保证绝缘电阻值合格。同样也是使用摇表来进行检测就可以了。
空调使用时就跳闸,原因有哪些?
另外还有一种情况就是我们插上空调不跳闸,但是打开空调就是就出现了跳闸的情况。这时一般来说空调可以正常运行一下,但是然后就出现跳闸。这里的原因非常的多,具体的原因个人给大家提供以下三点,可以逐一进行对应查找。
①:过载。也就是说我们空调的功率过大导致跳闸。像我们家中的漏电保护开关一般都是22安或者是16安的。如果我们的空调工作的电流超过了这个额定电流,例如16安的漏电保护开关,但是空调工作时达到了20安,此时就出现了过载的跳闸。
②:空调电机存在问题。所谓空调电机存在问题,就是瞬间启动时电流过大。像很多空调在常年放置也后,我们直接启动的话,就可能导致电机瞬间出现了电流过大。如果电流超过了空气开关或者是漏电保护开关的保护电流,我们家中的开关也是会跳闸的。
③:电路中同样存在着短路或者是漏电的情况。也就是说,我们家中的电路或者是空调本身的电路也可能存在着短路或者漏电。因为在空调运行以后,整个电路应该是正常实现工作的,但是工作一下就出现了跳闸,就说明了某处还是存在问题的,这是需要查找电路和空调。
结束语
关于家里的空调里插上插座就跳闸,在上面给大家详细的介绍了可能导致这种问题的原因。个人给大家提的建议就是,如果发现家里的电路出现故障,这时尽量去找专业的电工来给我们进行排查。如果是电器故障,要找电器的售后人员进行排查。因为出现跳闸以后,一般都是某个位置出现故障所导致的,这时就不要再盲目使用了,以免出现危险。
GMT+8, 2024-6-2 17:49
