查看: 41638|回复: 4
单相电机不转嗡嗡响
发表于 2017-3-10 16:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电动机通电后只是嗡嗡的声音不转动的原因有:
  (1)由于电源的接通问题,造成单相运转:
  (2)电动机的运载量超载;
  (3)被拖动机械卡住;
  (4)绕线式电动机转子回路开路成断线;
  (5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
  处理方法:
  第一种情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象;
  第二种情况将电机卸载后空载或半载启动;
  第三种情况估计是由于被拖动器械的故障,卸载被拖动器械,从被拖动器械上找故障;
  第四种情况检查电刷、滑环和启动电阻各个接触器的接合情况;
  第五种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。
 测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载。检查的步骤是,首先去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。若仍然不转,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,则测三相电流,如三相电流平衡但比额定值大,则有可能是电动机的机械部分被卡住,如电动机轴缺油、轴承锈死或损坏严重、端盖或油盖装得太斜、转子和内膛相碰(也叫扫膛)等。若用手转动电动机轴到某一角度感到比较吃力或听到周期性的“嚓嚓”声,可判断为扫膛。其原因有:(1)轴承内外圈之间间隙太大,需更换轴承;(2)轴承室(轴承孔)过大,长期磨损造成内孔直径偏大。应急措施是电镀一层金属或加套,也可在轴承室内壁上冲些小点; (3)轴弯曲、端盖止口磨损。
发表于 2018-11-11 10:11:25 | 只看该作者
不错,总结好,希望多发些这样的内容
发表于 2018-11-10 18:47:52 来自手机 | 只看该作者
学习了。。。。谢谢!!!!!
发表于 2017-4-6 09:36:26 | 只看该作者
不错不错,学习了
发表于 2017-3-10 20:23:41 | 只看该作者
都是经验之谈
GMT+8, 2024-6-3 21:58
