电流的形成是由于电荷的定向移动,电荷之所以能够移动是由于在电场力的作用下才移动的,况且电荷的移动速度并不快每秒只有几厘米到几米不等。我们之所以认为 电流的速度可达到光速那是由于电场的速度快可以达到如此之快的速度,比如在通信领域用来作为载波的电磁波就是由于电场的“参与”可达到光的速度。
我们在学直流电时接触过一个“电流密度”这样的一个概念,它的表达意思是在单位时间内通过某一单位面积的电量值的大小,因此电流密度是描述电流强弱和流动方向的物理量。如果由某种原因使电荷都聚集在导线表面的话那么导线的电流密度就大,导线中间部分的电流密度就小,我们称为这种现象叫作“趋肤效应”。这种现象只有在高频电流中才会出现,对于直流电或者频率比较低的交流电则导线的电流密度是均匀的并不存在“趋肤效应”。
