查看: 18681|回复: 1
知道实际电流怎么计算耗电量?
发表于 2020-7-30 19:51:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耗电量的学名叫电功率,知道实际额定电流,再用电流乘以额定电压就是电功率(或者说是耗电量)。单相交流电路中实际耗电量等于功率(瓦)乘以时间(h)除以1000即可,简单地说就是一千瓦电器使用一小时就是一度电。
知道实际电流怎么计算耗电量?
三相交流电器(这里以电动机)P(KW)=UI×cosφ×√3/1000×h(时间)。时间的长短决定耗电量的多少。
这里需要知道什么是电功率、电功?二者的区别是什么?
电功率是表示消耗能量快慢的物理量,电气设备在单位时间内电流所做的功称为电功率,简称功率,用符号P表示,单位为瓦特(W),直流电路中,电功率P与电压U或电动势E、电流1之间的关系为
P=UI=U2R=I2R (负载消耗功率)
P=EI (电源输出功率)
小功率用电器的功率用瓦(W)表示,大功率用电器和电力设备的功率通常用千瓦(kW)或兆瓦(MW)表示,而电子设备的功率很小,一般用毫瓦(mW)或微瓦(uW)表示,它们的换算关系为
1千瓦(kW) =103瓦(W),1兆瓦(MW) =10⁶瓦(W);
1毫瓦(mW)=10⁻3瓦(W),1微瓦(uW)=-10⁻⁶瓦(W)。
知道实际电流怎么计算耗电量?
电功。电功(电能)就是在电源作用下,电流通过电气设备时在一段时间内所消耗的电功率,用符号w表示,单位为焦耳(J),简称焦。在实际应用中或在电力工程上,常用千焦(kJ)或千瓦时(kW.h)作为电功的单位,它们之间的关系为
1千瓦时(kW. h) = 3600000焦(J) = 3600千焦(kJ)。
电功率与电功的区别在于:电功是指一段时间内电流所做的功,而电功率是指单位时间内电流所做的功。电功的大小可用电度表来计量,也可用下列式子计算
W = Pt =UIt=I2R t
式中: W为电功,千瓦时或度; P为电功率,千瓦; t为时间,小时。上式表明,1千瓦的负载在1小时内所消耗的电功为1度电。
发表于 2020-7-31 07:15:30 来自手机 | 只看该作者
讲的很清楚,现在完全理解了
GMT+8, 2024-5-11 03:19
