查看: 10319|回复: 1
家装电线是用硬线好还是软线好?为什么?
发表于 2018-7-21 17:03:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在新房准备装修的时候,很多朋友就会有很多疑问出现了,就在我们改水电的时候,选择电线的时候就是有问题的,不知道选择软线好还是硬线好,其实,对于一般的电工师傅来说他们也是说不出来,无非他们认为的就是那种线施工方便好用就是好线,今天就一起讨论一下家装电线是用硬线好还是软线好吧。
一、硬线和软线有那些区别呢?软线其实不用多说我们也能想到,就是比较柔软一些,可以更好的弯曲,软线主要是由多股细铜丝绞合而成的,而对于硬线呢?其实就是一股铜线,硬度相比的话,比较高一些,而且弯曲度来说的话,肯定要比软线硬一些,在电线型号上表示的话,硬板一般用BV表示,而软线用BCR表示,比如我们常见的BV-2.5就是2.5的硬线。
家装电线是用硬线好还是软线好?为什么?
二、从价格来比较的话:但从价钱上来比较的话,一般软线的价钱是要高于硬线的,因为在生产软线的时候工艺要求要比制作硬线要求高的多,流程也是要多的,但是对于使用的话,如果我们选择使用硬线和软线的话,一般软线承载的电荷要比硬线高,而带动的电器也是要比硬线多,也就是为什么多功能线板使用软线了,不单单是为了使用方便也是为了电荷考虑的。
三、对于室内水电改造的话:一般在我们室内改水电的时候难免出现线头接壤和压线的情况,如果我们选择使用硬线的话,在这方便处理硬线会更牢固一些,不会轻易松扣,而软线就要弱一些,会出现不好接线或者是接不实的情况。
四、线管走线来说:对于我们在线管内穿线来说的话,因为软线相比柔软的多,线管内穿线时优势也是比较大,不会因为线管有接头导致电线穿不动的情况,而且软线的抗拉能力也是比较强的,而且软线接线的时候也是比较方便。
五、室内使用情况下:如果在我们使用电线接线的话,不建议软线和硬线混合连接在一起,因为很多时候如果我们处理不到位的话,很容易送开,不牢固,软线其实更适合接灯线和一些电器连接时使用,还是不适合在长距离的线路中使用的。
所以在我们进行室内装修的时候,还是建议选择使用单股铜线比较好一些,不仅价钱要比软线便宜一些,而且承载的电荷也是可以满足我们正常家里使用的,在我们进行开关插座连接的时候,施工也是较为方便的。
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:20:19 | 只看该作者
家庭装修中,电线是必须要用到的。有人说软线好也有人说硬线更厉害,具体哪个更适合我们还要从电线本身谈起。
硬线是里面只有一根铜线,硬度比较大,又叫做塑铜线,是家里装修用线的主力。软线里面是多股铜丝组成的线芯,相对较软,又叫做护套线,更适合用在可移动电气设备等。
从现在普遍来看,电工师傅更青睐于使用硬线,也同样更适合与家庭装修线路。软线每根铜线都比较细,在使用过程中容易发生老化氧化现象,也容易发生损伤,电流在流过时,实际上每根铜丝分配的电流并不均匀,当使用电流过大时会导致一部分铜丝烧损,随着日后的不断使用,损坏的部分电阻增大,热量聚集最终可能导致彻底烧毁。
单根铜线则不会有上述的问题,在可靠性耐用性导电性上都没有问题。同样载流量情况下成本则相对于软线便宜很多。在电工施工过程中,硬线能更好的连接,方便快捷。软线头需要焊接或者压接,工艺上更复杂麻烦。
所以装修家用的话还是要用硬线更经济方便高效。软线家中也会用到,只不过在装修期硬线的使用能更多一些。
GMT+8, 2024-5-2 06:11
