家庭装修中,10平方以下的通常叫电线,10平方以上的叫电缆。500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中,工作温度30℃,长期连续满负载下的载流量如图:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中长期连续负载下的载流量
1.5平方——19A
2.5平方——25A
4平方——33A
6平方——41A
10平方——57A
选择用电线,参考导线长期连续负载允许载流量表的数值,结合装修实际操作和经验(说法可能不一,以下观点比较实际和靠谱),在常温时,10平方以下的铜电线,每平方最大安全载流量为6安,1.5平方的载流量为9A、2.5平方的载流量为15A、4平方的载流量为24A。
我国照明电压是220V,每平方毫米铜电线的载电量(允许最大功率)根据电功率公式:
P最大=UI=220×6=1320VA=1.32KW(千瓦)
对于阻性负载时,P最大=1.32KVA=1.32KW,
对于感性负载时,P最大=1.32KVA×0.8=1.056KW,
其中0.8是感性负载的功率因数。感性负载是指含有电感类的电器,比如:洗衣机和空调等有电机的家用电器。你也可以不用理它是阻性负载还是感性负载,总之,每平方(毫米)电线的经验载电量(允许最大功率)约是1个千瓦。就是1平方的电线允许带最大功率为1千瓦的用电器。则:
A、1.5平方的单股铜芯线最多能带1.5千瓦的用电器,主要用于照明,如:灯具和开关线等(接地线通常也用1.5毫米的单股铜芯线);
B、2.5平方单股铜芯线最多能带2.5千瓦的用电器,主要用于普通插座;如:电视、音响等;
C、4平方单股铜芯线最多能带4千瓦的用电器,主要用于厨房的插座、卫生间的插座、3P(3马力)及以下的空调插座、等。
1马力=735瓦,1.5P的空调约为1KW,3P的空调约为2KW,考虑到启动电流的因素,3P的空调用4平方单股铜芯线(可用4KW电器)就够用了。
D、进户总线常用单芯电线6平方铜电线。
电线还有分:BV和BVR电线:BV聚氯乙烯绝缘单塑电线, BVR聚氯乙烯绝缘多芯软线。
YC橡套电缆,负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好些。
