查看: 3388|回复: 0
空调启动后跳闸有哪些原因
发表于 2018-3-17 18:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调启动后跳闸有哪些原因?
夏天越来越近,空调又成了我们必不可少的家用电器,关于空调跳闸其实无非就有以下两点;
◆短路:造成短路的原因又分为以下三点,这个可以自己检查一下;
①空调时间久,线路连接初因生锈造成短路,这个只需要把空调电源线连接处铁柱清楚掉就可以。
②电源连接线老化(这个包括空调内外机连接线,还有电源线),造成零线火线短路,这个只需要更换老化的线路就可以了;
③压缩机电容烧坏(这个就不要自己检查了,原因很多),这个只需要打开室外机顶盖就可以看到压缩机电容,检查电容是不是规则的圆柱形,如果有突出的地方就是电容被击穿造成的短路;
◆漏保开关过载保护:这个一般由两点原因,也可以自己检查一下原因;
①漏保开关功率小,拉不动空调启动时所需要的电流,自动跳闸保护,这个只需要换一个大点的漏保就可以,检查方法就是用一个跟空调功率差不多的电器实验一下就可以了;
②线路规格不达标,这个你就要换粗一点的上线,下线一般不会出问题,空调都带有自动保护装置,因为空调自身原因造成的过载空调不会启动,一般不会造成跳闸;
最后建议,变频空调上线最接近的一个开关不要用带有漏电保护的开关,因为变频空调只要插电就带电,漏保会误以为短路自动跳闸,用一个普通的空气开关就可以,总闸必须用漏保。
GMT+8, 2024-4-26 14:49
