查看: 5687|回复: 1
为什么日常生活中灯泡要用功率为单位而不是亮度?
发表于 2018-2-22 09:39:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么日常生活中灯泡要用功率为单位而不是亮度?
功率分为视在功率S(VA),有功功率P(W),无功功率Q(var)。视在功率我们可以简单理解为总的功率。有功功率就是我们常说的功率,它是真正把电能转换成我们需要其它形式能量所消耗的功率,是视在功率的有功分量。无功功率,是在变压器与负载中电抗(感抗或容抗)性部分之间进行循环的功率,它不消耗电能,但它占用变压器的有效容量,增加线路额外电流,降低供电系统功率因数,是视在功率的无功分量。三者都有一个共同规律,都等于电压和电流的乘积,S=UI、P=UrI、Q=UxI,S2=P2+Q2,构成功率直角三角形,简称功率三角形。有功功率P与视在功率S的比称为功率因数,cosφ=P/S 或 P=S cosφ。这是正弦交流电路计算中常用的公式。电器(或设备)中常用额定值来表电器参数,指的是电器正常运行时,允许的最大运行参数,如额定功率、额定电压、额定电流等。那么为什么电器都标明额定功率呢?我分析有以下几个原因。
1,功率是各种电器的共同参数。生产生活中电器(或设备)种类繁多,五花八门。有电能转换成光能的如灯泡,有电能转换成热能的如电水壶,有电能转换成机械能的如电机,等等。但它们有一个共同点就是消耗电能的快慢都可以用额定功率来表示,用其它参数无法统一,也不方便。
2,用功率表示便于不同电器之间的耗能比较。比如,1500W热水器和1500W电水壶耗电是一样的,5V/5W的LED灯和5Ⅴ1A手机充电器满载耗能(不计损耗)是一样的。可见,不论电压、电流大小是否相同,也不论什么性质的电器,只要功率P相同,消耗电能就是一样的。
3,便于计算供电线路的总电流。以住宅为例,我们可以把各种家电的功率P1、P2、P3…加起来,得到总功率,然后再适当考虑功率因数cosφ,就可得到总的视在功率,再除以220Ⅴ,就可得到总电流,由此为依据就可选择导线粗细。
4,便于供电设备(变压器)的容量计算。变压器的容量以视在功率S表示,单位是伏安(ⅤA),在供电电压(如380Ⅴ)一定时,额定电流也是一定的。供电部门可根据估算的用户电器设备的总视在功率,再考虑一定余量,就可确定配电变压器的容量。
5,人们对功率这个物理量及单位都比较熟悉,基本都了解它是表达电器耗电快慢的物理量。见多了,也就熟悉了。
推荐
发表于 2018-2-22 18:46:21 来自手机 | 只看该作者
假如灯泡单位换成流明,试问有几个人知道是什么意思!!
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-26 17:29
