查看: 6345|回复: 1
路边电线断裂瞬间,砸到地上行人,行人会触电吗?
发表于 2018-1-17 11:03:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:路边电线断裂瞬间,砸到地上行人,行人会触电吗?
首先这个电线是我们经常见的路边电线,那么这个电线应该是220/380V或10kV.
1、220/380V
220/380V电压等级,变压器中性点是直接接地的,如果电线断裂(单相断裂)砸到人身上,电流通过人体与大地构成电流通路,会造成人身电击伤害。
反过来说,如果人双脚穿绝缘鞋,脚底与大地绝缘,身体不碰触其他可导电物体的话,理论上是不会触电的(只要电流不经过心脏)。
2、10kV
如果是10kV配电线路,由于10kV系统中心点一般是不接地的,所以10kV系统中发生单相接地故障后,可以带电运行2小时,但是由于10kV系统,输电线路较长,所以会存在对地的电容电流,也就是发生单相接地后,10kV系统也会形成电流回路。如果掉到行人身上势必会发生触电。
推荐
发表于 2018-1-17 13:24:39 | 只看该作者
讲的真的很真透彻,学习了
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-26 12:13
