查看: 12841|回复: 5
万用表怎么测短路
发表于 2018-1-14 16:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:万用表怎么测短路
切断电源,使问题电路上不带电,因为这样更安全,并且万用表欧姆档测试时不能带电操作。拔掉所有用电器插头,关掉所有固定用电器,如电灯,吊扇等。。将万用表表笔插入问题电路中的插座上,一支插零线,一支插火线,使用欧姆档(电阻档)测试,观察阻值,正常的话,阻值无穷大,指针表的话指针不动,数字万用表示数为1,(无穷大),若有短路现象,指针表明显偏转,数字表示数很小,只有几欧姆的话都是不正常的,发现有故障之后,一个个排查,一路一路查,拆开插座,断开线,直到万用表示数正常为止。查地线也一样。
 楼主| 发表于 2018-1-14 16:42:06 | 只看该作者
测断路的方法:将万用表开关转到电阻档,将红表笔和黑表笔分别与红线的两端相连,万用表显示0时,证明线是好的,显示无穷大时是断路,另两根线方法相同.
测短路方法:将电线两个端头的线芯分开,不要相互碰到,然后将万用表打到和上面的位置,将表笔分别搭到两种不同色的线头上,如果测到的值为0,则证明这两根线之间短路了,如果显示无穷大,证明线是好的
发表于 2018-1-14 19:09:22 | 只看该作者
这个断电后还要考虑一下放电问题
发表于 2018-10-14 21:45:58 | 只看该作者
不错的帖子,学习了!!!!!!!
5#
发表于 2018-10-16 00:47:11 来自手机 | 只看该作者
打凤鸣档位  显示0就是短路
6#
发表于 2018-10-19 12:08:14 来自手机 | 只看该作者
停电,将负载,电器断开,灯取下,灯丝灯的电阻在120欧左右,数字表拨到欧母档,电线火和零绝缘在1.5兆欧,为正常反之线有漏电,
GMT+8, 2024-4-26 08:37
