查看: 10134|回复: 1
电路短路的原因有哪些会造成哪些后果
发表于 2021-8-1 20:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路。
原因:
1、短路往往是由于绝缘损坏或接线不慎所引起的。例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。
2、气象条件影响。例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。
3、人为破坏例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电等。
危害:有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。
 楼主| 发表于 2021-8-1 20:27:31 | 只看该作者
电路短路就是指电路中有一部分或者全部被导线连接后接在电源上。例如负载两端被导线直接连接接在电源上。短路会造成线路上产生很大的电流,会烧毁电源和线路及元件,并可能造成火灾。
短路一般是由以下原因造成的。
(1)元件的老化和损坏
用电器由于常期使用造成绝缘老化,损坏或者因为接线不慎所引起短路的。例如设备电线绝缘材料老化破损,造成电源线进出线短接;还有由于设计、制造、安装、维护不良或者野蛮操作等造成的设备缺陷造成短路 。
(2)人为破坏
例如:野蛮施工造成线路和设备损坏;违规操作造成线路短接;偷盗线路器材造成短路等。
(3)自然环境条件影响
例如:由于水灾、地震、风灾引起线路断线和导线脱落引起电线短路;还有火灾引起线路短路等等。
(4)用电器过载使用
使用的用电器功率过大或者使用的用电器数量过多,超过了线路所能承受的电流也就是通常说的用电量过大,造成线路因为发热导致短路。
短路分为以下种类:
(1)电源短路:就是指电源的输出和输入两端不经过任何外接负载直接连接。由于一般电源内阻很小,电源产生的电动势就全部加在内阻上,从而产生很大的电流,造成电源烧坏。这种情况是严禁的。例如图二,开关合上时就会造成是电源短路。
(2)电路部分短路:即用电器短路,用电器的进线和出线被直接连接。这种情况下,会造成线路上的总电阻变小,电流变大,因此,可能会造成其他用电器烧坏。
GMT+8, 2024-4-29 04:40
