查看: 2844|回复: 0
怎样用万用表检查线路是短路还是接地?
发表于 2021-8-20 21:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先了解什么是短路,短路是指电路或电路中的一部分被短接。我们平时说的短路可以分为电源短路和用电器短路,
电源短路是指电力系统中的短路是指相与相或相与地(或零)的短接;对于直流电源来说,就是电源正负两极的短接。
而用电器短路也可以称为部分短路,指用电器两端被短接,用电器失去作用,比如按钮开关被短接,开关就不起作用。
短路的特点就是低阻性,所以可以用万用表的电阻档进行测量。断开电源,将万用表打在电阻档,用两支表笔分别连接要测量的两侧,如果测的的阻值较小,这两根线就是短路,当然这个阻值不一定是0,几百几千也是不可以的。
对于电源短路,用万用表的话,我所知的只能断电测量电阻,而部分短路(用电器短路)还可以使用电压档来测量,测量线路两侧,如果两者间电压为零或者很小,说明两侧处于短路状态。
实际维修中,我们很多时候都是通过这种方法来判断元件是否正常。比方按钮开关,要测量常开点是否正常,可以在断电的情况下,分别测量开关时两端子间阻值,来判断按钮是否正常;也可以在不断电的情况下,测量两者之间的电压来进行判断。
题目里的接地指的应该是接地故障,区别与我们的保护接地,接地故障是不希望出现的。接地故障实际就是带电的导体和大地之间的短路,简单说不该和大地导通的部分导通了。
接地故障最好是使用绝缘摇表来进行测量,比较严重的接地故障可以使用万用表电阻档进行测量,用万用表一般就是测量导体和外壳之间的电阻。根据我的实际经验来说,工厂维修中,大部分的接地故障是可以用万用表判断出来的,也就是说如果用万用表测量对地的电阻只有几欧几百欧的,就可以判断接地了,没必要再使用绝缘摇表。
实际工作中,用万用表测量短路或者接地是比较灵活的,测短路使用电压档还是电阻档要根据现场情况进行选择,虽然测量接地最好是使用绝缘摇表,也不妨碍在没带摇表的情况下,用万用表测一下电阻,万一电阻很小,不就省了拿摇表的力气。
GMT+8, 2024-4-27 05:33
