查看: 1738|回复: 0
220伏如果短路能有多大的电流?
发表于 2022-6-4 14:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220伏如果短路能有多大电流?所谓短路一般都理解成电阻值为0。根据欧姆定律Ⅰ=U/R,当R为0时,从理论上讲短路电流为∞。
但在实际当中除超导现象以外真正为0的电阻是不存在的。所以作为一个普通家庭把220V电压直接短路会出现以下几种情况:
一是短路电流大大超过空开允许值,短路瞬间空开迅速跳闸断电,然后电流降为0。
另一种情况是线路过长,短路点又发生在线路末端。比如在40A空开下引出100米2.5mm2铜电线,这段铜线的阻值为0.017欧姆÷2.5平方x100米=0.68欧姆,由于是火零两根线实际电阻就是1.36Ω。
在220V电压下通过的电流就是220v/1.36Ω=161.8A。由于空开短路跳闸一般是额定电流5倍以上,而过载保护的双金属片发热变形需要一定时间,所以会有一些延时。故跳闸前可维持161.8A的短路电流。
不过由于超过了电线的安全载流量,线会很快发热导致绝缘皮起火燃烧。这也是有时电路冒烟而空开不跳闸的原因。
GMT+8, 2024-4-28 16:30
