查看: 1022|回复: 0
电动机匝间短路怎么造成的
发表于 2022-3-9 08:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
造成电动机扎匝间短路的主要原因有三种:
电动机过载或堵转造成电机过热使匝间绝缘损坏,可能会造成短路。电动机的输入电压过高而导致匝间绝缘损坏,也可能会造成短路。电动机使用的时间太长,导致匝间绝缘老化,从而可能会导致短路。
发生电机匝间短路,会有以下现象:
1、被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2-10倍),使线圈严重发热;
2、三相电流不平衡,电动机转矩降低;
3、产生杂音;
4、短路严重时,电动机不能带负载起动。
匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。
由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线的绝缘,使短路的匝数不断增多、故障扩大。
GMT+8, 2024-4-27 22:54
