微信用户求助:电缆线通电后某一截发烫是什么原因?
对于一根电缆线通电后某一截发烫,其他地方没有发热,而且是没有带负载的情况下;这种情况一般是电缆出现问题了。
发热是说明导线有电流流过,通过电器的发热元件或者导线的电阻产生了热效应;如果通过有负载电流,电缆线产生的热量应该是均匀的,不会是某一截发烫;何况还没有带负载,只能够说明电缆线绝缘遭到严重损坏,发生了短路故障。这根电缆线需要维修或者更换了。
更换电缆线容易,增加了造价。那么我们怎样进行维修呢?
查找故障点有一点麻烦,不过功夫不负有心人的;我们可以用一下几种方法查找故障点:
我们知道在这种情况下要确定故障点,就是要找到发热源头,对于电缆线我们看不到明显的故障点,那么我们可以利用电焊机的出线给电缆线施加一个低压电流,顺着电缆线的出线方向去找到发热电缆线与不发热电缆线的分界点,再根据这个点查找发热最严重的地方,这个地方应该就是短路点。
还有一个方法就是用双臂电桥来测量线路的电阻值,然后经过导线的电阻率进行换算,测定导线的短路点。
在处理故障点时候,需要做好一下几点处理工作:
一、故障点接头处理需要有足够的机械强度。
二、绝缘处理要注意防潮湿处理。要达到电气设备的绝缘要求。
三、长距离电缆线要做吸收比实验。不加负载都发热,估计这条电缆质量有问题了,一般是不能继续使用了,很可能绝缘不好漏电或者是材质不过关。
如果你很心疼,舍不得丢掉,一定要使用,而这条电缆不是很粗,你可以剥开它,把里边的线分开,再测试有没有发热,找出发热问题。或者把发热部分剪断掉,另外接驳起来,使用绝缘胶布包好,单独再测试。最终如果带负载了,负载那边电压正常,电缆再也不发热,理论上还能继续使用的。电缆在运行中发热可能由下列原因引起:
1、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象
6、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
