电流的大小与导线的长短,温度的高低 ,横截面的大小有关。
在同一电路中,电阻越大,则电流越小。因为电压一定时,电流与电阻成反比。相反电阻越小,电流则越大。电阻与电线的横截面积成反比,所以电线越粗电阻越小。两条电线并联的话,电线粗的电流大;若串联的话,电流是一样的。
若需要用电器实际电功率大于额定电功率,则选电阻小的,因为P实=U实(额)I实,实际电压等于额定电压时,实际电流大于额定电流,实际电功率就大于额定电功率。(电阻大,则电阻细,电阻小,则电阻粗)。
电线的粗细和电流的大小近似成正比,是直径跟电流成正比,而非截面积。
例如铜线明敷设载流量(近似值):
1平方——20A;
1.5平方——25A;
2.5平方——30A;
4平方——40A;
6平方——50A。
20:25 : 30 :40 :50=1 :1.25 :1.5 :2 :2.5
1 :√1.5 :√2.5 :√4 :√6=1 :1.22 :1.58 :2 :2.45
两个比例很相近。铜线的载流量并不跟截面积成正比,而当敷设穿管时需要减去10A,这说明载流量的大小与铜线的散热有直接关系。
