查看: 6178|回复: 1
三相四线制设备接地接零
发表于 2017-5-1 08:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于三相四线制的同一电源系统中,一般不允许一部分设备接地另一部分设备接零,因为这样,当接地保护的设备绝缘损坏而保险丝又未熔断,会使所有外壳接零的设备上都带有电压,当有人碰到接零保护设备的外壳就有触电的危险。同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。
发表于 2017-5-1 12:37:11 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-5-11 04:16
