查看: 3390|回复: 1
如何测量电源功率?
发表于 2020-9-2 21:41:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源功率的方法有很多种,对于功率较小的电源可采用直接带动负载的办法来测。
题主讲的12Ⅴ10A电源功率为120W,并不太大,故可用此方法来试。根据欧姆定律可知,若要让12V电源输出10A电流,就要用一个1.2Ω的大功率电阻作负载。所以设法搞到这个电阻是关键。当然直接买一支是最简单的办法。
但这个电阻平时用时用不上买了有些浪费,故可用手头现有的材料作代用品,比如用多个电阻并联为1.2Ω、用12v的汽车灯泡并联凑足120W,或用整盘电线充当电阻。比如用1mm2的电线70m长的阻值正好是1.2Ω(1.2Ω/17Ω=0.07km)。
如何测量电源功率?
通电后如电源的输出电压仍能维持12Ⅴ,说明电源的功率没有问题。若电压降至11.5Ⅴ以下则是功率不足,需要加大电阻再试,直至电压不再降低。此时的电流和12Ⅴ的乘积就是电源功率。
上述测试只需几秒即可,所以电阻功率没必要太大,超过30W就行。另外如采用整盘电线作负载,断电瞬间会有高压产生,注意不要用手接触。
发表于 2020-9-5 16:49:50 | 只看该作者
这个可以有
GMT+8, 2024-5-9 03:00
