查看: 1524|回复: 0
台式机电脑电源为什么不用功放那种变压器而要用开关电源?
发表于 2021-9-26 17:53:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台式机电脑电源之所以不使用功放用的那种变压器,是因为笨重、低效和成本高。
电脑是一个对供电要求比较高的设备。这不仅仅是要求输出的电流干净平滑,而且对电压和电流的要求也很繁杂多样。有±12v、5v、3.3v等,特别是有的5V和3.3Ⅴ电流达几十安培,这需要变压器的多个次级线圈都要用很粗的线,经整流后还要分别进行稳压。为确保输出电压稳定每个稳压电路本身都要有一定的压差,比如5V一路的整流后电压至少要8V,若电流20A就要有60W的功率消耗到稳压器件上,这还只是一路的损耗,整个电源损耗加在一起,至少要有一百瓦以上电能被白白浪费掉了,而这变成热量的电能,会让电脑变成一个小火炉。
说到这里可能有人会问,现在有那么多高效率DC一DC模块为什么不用呢?请不要忘记,所有的高效率直流转换模块都是开关电源,从这个环节开始用开关电源,前面的大变压器已经没有存在的意义了。
若用开关电源以上这些问题都可迎刃而解。首先由于电路工作频率达几十千赫兹,变压器体积可做的很小,大大减小了电源的体积和重量。另外也不需要每一路都单独稳压,只要找一路作基准既可。比如选5V一组提取电压信息直接反馈到给变压器初级供电的开关管,通过改变占空比来实现本组电压的恒定不变,从而也使其它各组电压得到稳定。
这种模式还有一个更大的优势就是输入电压范围宽,可达160~240Ⅴ。这对于使用笨重铁芯变压器的电源模式来说是不可能做到的。
GMT+8, 2024-4-27 07:04
