查看: 2769|回复: 2
当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
发表于 2021-8-1 21:20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当一个电源的正极接到另一个电源的负极会怎样?为什么?
交流电只有零线和火线之分,没有正负极的说法,零线和火线接在一起就是短路,所以这种情况不可能发生在交流电路上。
直流的两个电源,一个电源的正极接到另一个电源的负极,这就是串联。
电源串联增压。比如我们手电筒的电池是1.5伏一节,如果两节电池串在一起,就会变成三伏。
电源并联电流增大。把两节相同电压的电池的正极和正极连接,负极和负极连接,这就是并联。并联后电压不变,但是电流会变大。
当然我们所说的这些都必须要构成回路,也就是说必须要有一个用电负载。否则的话,一个电源的正极连到另外一个电源的负极那是没有什么影响的。
但是……
请记住,不同电压的电源不能并联,因为高电压电源会向低电压电源放电,低电压电源相当于高电压电源的用电器,有可能会把高电压电源烧坏,因为这种情况相当于短路。
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:34:26 | 只看该作者
当一个电源的正极接到另一个电源的负极,就会由两个独立的电源变成了两个电源串联的电源组合或电池组。前提是两个电源不能共地,否则连接就等于短路(如图1)。
当电源空载时情况比较简单,就相当于两节池串联(如图2)。比如一个1.5v的电池正极和一个9V电池负极连接在一起,其总电压就是10.5v。
如果要带负载时情况就不一样了,因为电池的内阻要发挥作用。若两个电池的内阻一致,接通负载后两个电池的端电压都会被拉低,但电压的比值不会变。
如果两个电池内阻不一致,两个电池电压被拉低的幅度和内阻成正比。例如一个1.5V内阻280mΩ的5号干电池和一个内阻4Ω的9Ⅴ叠层电池串在一起,然后通上96Ω的负载。
我们先计萛一下电流是多少,然后根据内阻萛出压降。总电流=10.5V÷(96Ω+4Ω+0.28Ω)=0.105A,那么5号电池的电压降为0.105Ax0.28Ω=0.03V,降幅占总电压的0.2%,而叠层电池的压降为0.105Ax4Ω=0.42V,降幅达4%。所以电池串联要尽可能选内阻和容量都一致的。
发表于 2021-11-26 17:57:43 | 只看该作者
好好学习,虽然内容不复杂,但是最容易在这样的地方马虎出问题。
GMT+8, 2024-4-25 07:13
