三相交流电源可以接成星形(Y)或三角形(△),而两种不同的接法,其相电压与线电压之间、相电流与线电流之间的关系却不相同。那么,它们之间是什么关系呢?我们继续学习。
图1为三相电源的星形连接方式,简称星形或Y形电源。从3个电压源正极性端子A、B、C向外引出的导线称为端线,从中性点N引出的导线称为中性线(旧称零线)。三相交流系统中,各输电线线端之间的电压,称为线电压;三相电源中每一相的电压,称为相电压,在星形接法时为相对中性点电压。
星形连接方式的三相交流电源,其线电压与相电压的关系以相量图的形式表示如下图2所示。根据平行四边形定则,求出线电压与相电压的关系如图2,即线电压为对应相电压的根号3倍,且超前对应相电压30°。
同理可以求出其他2个线电压,从图2所示,可以得到,相电压对称时,线电压也一定依序对称,大小相等,为相电压的根号3倍,依次超前相应相电压30°。
