查看: 2579|回复: 0
12V1A的收音机电源和12V1.5A的路由器电源能通用吗?
发表于 2021-7-17 13:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V1A的收音机电源和12V1.5A的路由器电源多情况下不能通用。
先说一下用12Ⅴ1.5A路由器电源替代12V1A的收音机电源会遇到什么情况。单纯从电压和电流上来看是没有问题,因二者电压相等,这是最基本的条件,而电流虽大了50%只能是增加功率储备,不会有任何负面影响。
但现在的路由器电源都采用了开关电源,讨厌的谐波从电源线甚至直接从空间窜入收音机形成干扰。这种干扰有时只出现在收音机的某个频段或频点,严重时会导致某些电台无法正常收听。在受干扰程度上,调幅会重于调频。不同品牌的电源对收音机的干扰效果也不一样。我曾经用5v的适配器去给6v收音机供电,一共试了八个只有两个干扰很小。
下面再介绍一下用12ⅴ1A收音机电源替代1.5A路由器电源。由于最大输出电流的能力相差了0.5A,应该是不符合要求。但路由器配置的电源通常会有较大的功率余量,而且路由器的实际电流和工作状态有关,并非一直需要最大电流。所以在实际当中一般都可以胜任。
不过也要注意观察,若在使用当中经常出现一些怪毛病,则有可能是电流输出不足造成的。那就只能重新配置一个12ⅴ1.5A电源了,好在价格都很便宜。
GMT+8, 2024-4-19 21:44
