查看: 1309|回复: 0
三相四线线电压火线与火线和相电压火线与零线的区别
发表于 2022-2-11 17:46:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器设备回路的意思是,电流从电路的一端出发,经过设备负载(交流接触器线圈)回到电源的另一端,此过程会产生一个电势差,从而让用电设备工作,
要是不存在这个回路,电路就是不完整的,为开路状态,无法进行正常的工作。另外,一个回路必要是闭合的,否则不会产生电流。简单理解三相交流的线电压之间才有电压,并且它的电压是交流接触器的额定工作电压。
三相交流电通常是由三相交流发电机或三相电力变压器供电系统产生的。它们具有频率相同、振幅相等、相位依次互差120o的正弦交流电动势、电压和电流。为了获得不同的电压等级供给单相负载,均采用星形接法(Y),在星形接法的中性点再连接一根导线出来,称为零线N。见下图所示。
在三相四线制的配电系统中,可以配出相电压和线电压。三相电源每根相线与中性线间的电压称为相电压,三相电源中任意两相间的电压称为线电压。U、V、W 三相的线电压一般用 Uuv、Uvw、Uwu 来表示,相电压一般用Uuɴ、Uwɴ、Uwɴ来表示,如图下所示。
三相电源中流过每条相线的电流称为线电流,三相电源中流过每一相负载的电流称为相电流。线电流一般用 Iu、Iv、Iw 来表示,相电流一般用 Iuv、Ivw、Iwu 来表示,如上图 所示。
对于星形接法的三相对称电源,线电压的有效值等于相电压有效值的√3倍,即Uun=√3Uuw;同时线电压的相位比它相应的相电压超前30o。
对于三角形接法的对称电源,线电压就等于相电压的有效值,即Uun=Uuw。
♥在交流电路中,电压和电流都是正弦交变量,因而在应用节点电流定律和回路电压定律时,必须以向量来表示。这样节点电流定律就可表述为:在正弦交流电路中,流入节点电流的向量和等于零。用公式表达为 Σi=0,并规定流入节点的电流取正号,流出节点的电流取负号。回路电压定律可表述为:在正弦交流电路任一回路中,各电源电动势的向量和等于各元件上电压降的向量和。用公式表达为ΣE=ΣU,并规定与选定的绕行方向相同的电源电动势和电压降取正号,反之取负号。见下图所示。
♦基尔霍夫电压定律不仅适用于电路中任一闭合的回路,而且还可以推广应用于任何一个假想闭合的一段电路。
GMT+8, 2024-4-28 13:03
