检测电容? 是使用数字万用表检测电容好坏吧? 这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。
数字万用表需要有电容档才可以正确测量电容的电容值,当然测到的数值一定有误差。用数字万用表电阻档也可以初步测量电容的好坏,一般无极性电容为开路,电解电容就短时间有阻值後开路,视乎u数大小。
