查看: 5351|回复: 1
电力系统的中性点运行方式
发表于 2017-4-15 10:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中性点的运行方式主要有两大种:1.中性点不接地系统,又称大电流系统   2.中性点直接接地和经消弧线圈接地。中性点不接地系统主要用在110KV以上的供电系统。中性点直接接地和经消弧线圈接地主要用在35KV及以下的供电系统。不接地系统如果发生单相接地的话,系统可以正常运行两小时以内,必须找出故障点进行处理,否则会扩大故障。
直接接地系统发生单相接地是会使保护马上动做切除电源与故障点。
1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的    √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。
2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。
3 、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。
现今110kV及以上电网和380V系统大都采用中性点直接接地方式。但若较低电压等级的电网采用中性点接地的运行方式,则其接地事故频繁,甚至引起很多更严重的事故,操作次数多,且会因此增加许多设备,即可能引起供电可靠性降低,又不经济,故在我国3~35kV甚至60kV电网中性点采用非直接接地运行方式。但当中性点非直接接地电网的电容电流超过《电力设备过电压保护设计技术规程》(以下简称规程)规定值(3~10kV电网为30A;20kV及以上电网为10A)时,电弧不易熄灭,中性点应经消弧线圈接地(称这种电网为补偿电网)。
发表于 2017-4-15 12:58:20 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-4-27 01:28
