查看: 35393|回复: 0
数字式万用表的欧姆档是那个?数字万用表欧姆档符号
发表于 2017-4-12 15:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V~表示交流电压 V-表示直流电压
A~表示交流电流 A-表示直流电流
Ω表示电阻 Hz表示频率
Cx表示电容 Lx表示电感
  一、数值万用表欧姆档的用法:
  1、了解档位量程。不同型号数字万用表欧姆档的量程不完全相同。以DT890数字表为例,欧姆档有7个量程:二极管档、200Ω,2K,20K,200K,2M,20M。
  2、粗略测试单线通路还是断线。一般放在较低档位,如二极管档,不但有数值显示,还会有蜂鸣声,提示是通路的。
  3、精确测量电阻阻值。测量时手指不要碰触表笔金属部分,以免影响测量准确性。测量结果显示“1”时,表示所选的量程太小,应加大量程,直到有数字显示。要注意的是,要选择能显示的最小档位测量,显示的精度最高。如:一个10K的电阻,20M档显示0.01,2M档显示0.10,200K档显示10,20K档可能显示9.98或10.1,所以,能显示的最低档,显示精度最高。
  4、不可用欧姆档测试带电的电阻,不可直接测试电池内阻。
  5、对于高阻值测量,由于表内电池电压低,是参考值。若测量变压器、电动机等器件的绝缘电阻,宜改用摇表。
  二、标准方面。欧姆档除了注意显示精度外,电表本身有个测量精度,各档位精度并不一致。另外不同品质的数字万用表,精度也不完全相同,但总的误差一般在0.1%至1%范围内。
GMT+8, 2024-4-27 04:12
