在理论上讲,高压电缆载流量计算公式:
最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm2)
导线截面积与载流量的计算:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的;一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
很多人,针对高压电缆载流量提出这样的质疑:
1、同样截面高压电缆和普通电缆载流量是否一样?
这个问题就要考虑到高压电缆材质的一些特殊性能了:
高压电缆因为绝缘等级高,外部胶片厚,散热性不如低压电缆,因此同样截面积的高压电缆载流量要略小于普通电缆。
2、为什么高压侧进变压器的电缆只要YJV—8.7/10 3×95 而经过变压器变压以后有的低压侧出线为YJV22—4×180+1×95,低压侧的电缆截面积反而比高压侧的大?
因为理论上变压器的输入功率等于输出功率。功率P=UI,高压侧电压要高,所以通过电流小,低压侧电压低,所以通过电流大。如果设计合理的话,你说高压侧用95的电缆,低压侧用4X180的电缆。说明两侧电流比大约1:9,电压比应9:1,低压400伏,高压3600伏。容量大约1兆千伏安左右。
