查看: 1405|回复: 1
电机采用星形接法时有什么特点
发表于 2022-5-30 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星形接法有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点,电机功率减小。 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法。大于4KW的采用三角形接法。
在我国一般3~4kW以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。当较大功率电机轻载启动时,可采用Y-△降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形),好处是启动电流可以降低到1/3。
三角形接法和星形接法,是不同系列的三相电机在不同状态下的选择。对于三角形接法的电机,线电压等于相电压,而星形接法的电机,线电流等于相电流。对于同一台电机,理论上可以选择相对高电压状态下的星接,也可以选择相对低电压状态下的三角形接法,一般情况下,当选择双电压时,高电压小电流状态用于电机起动,即有效降低了电机的起动电流,对电机及电网都是一种保护;低电压下用于运行,这是工频电机比较常用的接法选择模式。
而对于一些系列的电机,会按照功率的大小进行接法的区分,也有的电机会优先选择星形接法。
基本系列笼型电机、绕线式低压三相电机,按照电机的额定频率3千瓦分界,即功率不超过3千瓦的小电机采用星形接法,其他功率电机定子采用三角形接法。小功率电机定子采用星形接法,是因为该类电机的绕组匝数较多,发生匝间绝缘故障的几率要多一些,采星形接法可以有效降低电机绕组的相电压,自然也就降低了绕组的匝间电压,有效改善了电机绕组的可靠性。
而对于起重冶金电机,所有的定子绕组均采用星形接法,其主要的目的在于避免三角形接法可能导致的环流隐患。从绕组绝缘结构和性能分析,星形接法的电机,可以有效降低电机绕组的绝缘等级,而对于绕组绝缘性能要求较高的情况,星形接法的电机绕组质量可靠性会更好一些。
高压电机一般都是星型接线方式,目的是避免电机绕组承受较高的电压。星形接法中,线电流等于相电流,线电压大于相电压,是相电压的约1.732倍;三角形接法时,线电压与相电压相等,线电流大于相电流的,是相电流的约1.732倍。因此,星接时电机绕组所承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘处理会相对经济一些。
发表于 2022-7-13 09:38:13 | 只看该作者
感谢分享,很实用
GMT+8, 2024-4-27 15:01
