查看: 2168|回复: 0
电机的防护等级是什么意思?电机防护等级是怎么划分的
发表于 2022-4-21 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP防护等级系统是由IEC所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP55表示能完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作,同时可以防止喷射的水浸入,即能防持续至少3分钟的低压喷水。
IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
近期,市场认可度比较高的某汽车品牌企业,其生产的电动汽车发生了翻车事件,因为电机与冷却系统发生的问题,导致了客户的联名申诉,上万辆的汽车被召回。
从电机产品的专业角度分析,这是电机防护等级与冷却系统发生故障的一种具体表象。也触发了Ms.参针对具体案例提醒广大电机生产者、销售者和消费者的想法;以以免造成不必要的后果。
防护等级,是电机非常重要的性能指标,需要通过零部件加工公差、密封件用相关的装配工艺得到保证,并在电机的铭牌信息中予以明示,但在实际应用中,不少的电机销售商,甚至还有一些生产制造者,直接将电机的防护等级,按照客户的需求进行修改,而不对相关的环节进行实质性处置,是一种蔑视标准规则的不负责任行为。
对于电机冷却,有空冷、水冷、氢冷等多种方式,电机的冷却必须与其对应的防护等级相匹配,对于有隔离性要求的液冷和气冷结构,电机的防护等级符合性特别重要,当然也包括防爆电机的相关要求;在此特别提示电机的修理人员,在零部件修复、更换及装配过程中,必须执行规范的技术要求,不能降低产品的防护等级要求,而对于防爆电机的修理,应在具备该类电机修理资质的前提下进行,也要提示电机消费者,当涉及到防爆电机的采购或修理时,应核定承接单位的资质,预防出现不必要的安全事故。
电机铭牌中的IPXX,即电机的防护等级水平,IP后面有两个数字,第一个数字是表示接触或固体外来物的防护要求,第二个数字为对于液体物有防护要求,相关的内容可以参看具体的标准要求。
GMT+8, 2024-4-27 15:56
