查看: 4845|回复: 5
家里总是晚上跳闸怎么处理
发表于 2022-4-15 07:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里跳闸基本上家家遇到过,对于跳闸是真的很烦人,尤其是晚上,如果跳闸了,黑灯瞎火的啥都看不见。
有一个网友说,家里连续一个月了,每次跳闸都是晚上,是怎么回事该怎么解决,今天我们来分析一下这种故障。
过载跳闸,过载跳闸指的是负载端电流过大,超过了空开可以通过的额定电流,这样的话就会形成过载跳闸,对于这种故障常见于,送电不跳闸,过会后跳闸短路跳闸,短路跳闸指的是负载端火线和零线短接在了一起,这种故障常见于,跳闸时会出现“砰”的声响火线漏电跳闸,火线漏电指的是火线接地,火线对地线的电压是220V,所以跳闸时会出现“砰”的声响零线漏电跳闸,零线漏电指的是零线接地,跳闸时下方没有任何声响,怎么也送不上电家电漏电跳闸,家电漏电指的是家电的线接地,对于这种跳闸故障常见于,不插用电器不跳闸,一插用电器就跳闸过欠压跳闸,对于过欠压跳闸指的是电压过高或者过低时,配电箱的过欠压保护器就会自动跳闸保护,当电压恢复正常以后60秒就会自动恢复用电,对于配电箱没有过欠压保护装置的,就可以排除这种故障备注:以上为家里跳闸常见的原因,和跳闸时的状态。
过载导致的跳闸,由于白天用电器用的比较少,晚上用电器开的比较多,这样的话晚上用电器太多就会形成过载,过载之后就会跳闸,遇到这种情况根据用电器功率,更换一个大点的电闸就可以漏电跳闸,短路跳闸,可以直接排除,对于短路和漏电的话,不管是晚上和白天都会跳闸,是送不上电的,所以可以直接排除家电漏电导致的跳闸,有的家电白天不用,晚上时才会用到,有可能会出现这种情况,对于这种情况,只要一打开某个用电器就会直接跳闸,可以考虑下是不是某个家电漏电了过欠压保护跳闸,白天用电量小,晚上用电量大,而变压器小,供电不足时就会出现电压降低的情况,对于这种情况,就是我们无法处理的了,属于供电故障。
总结:白天不跳闸,晚上跳闸,可以排除电线短路,电线漏电的情况,可以考虑过载,欠压和晚上用的某个家电漏电。
备注:对于欠压一般是不常见的,而家电漏电时不用是不会跳闸的,白天不跳,晚上跳闸,个人认为90%是过载导致的,可以换一个大点的电闸就可以解决了。
发表于 2022-5-14 07:50:05 来自手机 | 只看该作者
很好资料,学习了!!!!!!
发表于 2022-8-14 21:52:49 | 只看该作者
谢谢分享学习了 ………………
发表于 2022-12-10 18:05:45 | 只看该作者
很好,分析类型的很全面,原因很详细。楼主辛苦了。
6#
发表于 2023-8-23 17:02:05 | 只看该作者
very good,很有参照价值!
GMT+8, 2024-4-20 17:26
