查看: 1192|回复: 0
衡量电机性能好坏的主要指标有哪些
发表于 2022-4-26 07:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何一款产品,都有其性能的适宜性,而同类的产品,又有其性能的倾向性和可比较的先进性。对于电动机产品,电动机的安装尺寸、额定电压、额定功率、额定转速等,是基本的通用性要求,而以这些功能特性为基础的、同类电机的效率、功率因数、振动和噪声指标,是电动机产品定量比较的重要指标内容。
对于使用功能相同的电机,功率因数是可以直接测试和对比的指标之一,功率因数反映电机从电网吸收电能的能力,相对较高的功率因数是电机产品节能水平的表征之一。
在相同的功率因数条件下,比较高的效率,是电机将所吸收到的电能转换为机械能的先进性表征。
而在电机功率因数和效率水平相当的前提下,电机的振动、噪声和温升水平,对使用环境及电机本体、所拖动设备都有不同程度的影响,当然还会涉及电机的制造成本和使用配套成本。
因而,要评价电机的性能水平是否优越,应选择对应的参照物,并针对相同的使用工况,进行定性和定量的对比分析。而评价电机该类性能的优劣,应按照对应的标准要求,经过专业的测试,评价电机起动、空载、负载及过载运行条件下,所对应的指标情况。客观地讲,空载特性好,电机的负载特性不一定好。
另外,对于非专业的电机使用者,可以通过同样工作量条件下的用电情况,以及相同用电量情况下的输出结果进行对比分析。
GB/T 1032是电动机产品试验的规范性标准,对于不熟悉电机性能试验的人员,可以从了解标准开始,并选择规范的专业试验结构进行对比测试,对电机的性能进行客观的评价。
GMT+8, 2024-4-27 16:44
