查看: 1425|回复: 0
12v电机怎么接220v?
发表于 2022-4-26 12:13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提问中没有说明这个12v电机是交流还是直流,那就分别介绍一下两种供电方式。
对于直流电机来说,可通过变压器降压然后整流滤波的方式供电。但这种模式仅适合负荷比较稳定的场合,否则会导致转速不稳。
另一种就是用开关电源供电,由于具有稳压功能,电机转速较为稳定。不过开关电源抗过载能力很差,而电机启动电流约为正常工作的5~7倍,所以要选择电流大一些的。否则有可能一通电就进入保护状态,根本无法启动。
12v电机怎么接220v?
对于交流电机,如此低的工作电压比较很少见,但一定要用变压器来降压(绝对不能用电阻或电容)。变压器12v输出一组线圈的功率一定要大于电机的功率并且有一定的余量。
之所以强调12V一组的功率,是因为有些变压器有多个次级线圈,变压器功率是指所有绕组的总功率。比如某100W变压器有12v·24v·36v三个抽头,100瓦是指36Ⅴ输出端,而12v处可能连40w都不到。
GMT+8, 2024-4-27 13:25
