查看: 1505|回复: 1
电机效率是什么意思
发表于 2022-5-11 11:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率、效率、功率因数、转速、温升、振动和噪声等,是电机产品最基本的性能参数,每一个系列的电机产品,都会对应一个技术条件,即技术标准,对电机的相关参数做出考核值的具体规定,但鉴于制造工艺波动等多种因素,会对不同的参数确定一个偏差范围,只要测得的参数值在标准规定的范围内,即认为其性能符合要求,否则即为不合格。
通常情况下,将电机技术标准中规定的性能指标值定义为考核值,而将符合标准要求的最低或最高限值,定义为保证值;实际测量值只要落在标准要求的偏差范围之内即可,而这个偏差范围被称之为容差,即容许波动的范围。
规定该偏差的标准,是中小型旋转电机的基础性标准GB/T 755,有的参数项目容差为正值,有的为负值,容许的偏差方向,是我们不期待发生的倾向。
电动机产品而言,效率越高越好,因而效率的容差为负值,如某规格电机效率考核值为η,实测值达到或超过该值是绝对合格的,当实测值低于η时,则有两种结论:吃容差合格和不合格。
标准规定:额定功率不超过150千瓦时,容差为-15%(1-η);额定功率大于150千瓦时,容差为-10%(1-η)时。
例如:某规格电机额定功率为110千瓦,效率考核值为97%,实测值为96.72%。按照标准要求(GB/T 755),该电机效率容差为-15%(1-97%)=-0.15×0.03=-0.0045=-0.45%,其效率的保证值为97%-0.45%=96.55%;实测值96.72%达到了保证值96.55%的要求,为吃容差合格;当实测值未能达到保证值要求时,则为不合格。
由此可以得出如下结论,电机的效率合格有两个概念,一个是达到考核值要求的合格,另一个是未达到考核值但达到保证值的吃容差合格;低于保证值时即为不合格。
电机总损耗容差为正值,功率因数容差为负值,具体的计算方法类同。
发表于 2022-5-11 11:28:06 | 只看该作者
学习交流,对于概念性的知识还是需要的
GMT+8, 2024-4-27 15:32
