查看: 948|回复: 2
电机的通风方式有哪些
发表于 2022-5-25 11:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的冷却方式分为:风冷,水冷,油冷等。
一、电机通风系统种类:
  • 定子通风结构分单风区,多风区,正向通风与逆向通风等不同结构。
  • 按通风形式分自带风扇通风,外置(或变频专用)风扇通风,自然通风等。
二、水冷电机主要用于高压电机、深井水泵电机等;
三、油冷电机主要用于专用泵类电机,如屏蔽泵等。
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:34:42 | 只看该作者
三相异步电动机的通风冷却方式有:空气冷却、液压冷却、闭路循环气体冷却、表 面冷却和内部冷却四种。
空气冷却方式又有自冷式、自扇冷式、他扇冷式、管道通风式等。
 楼主| 发表于 2022-5-25 11:35:09 | 只看该作者
对于电动机产品,从性能符合性的需求分析,只要运行过程中所转换成的热能,可以顺利散发出去,保证电机的温升符合要求,应尽可能简化电机结构。如IP23的电机,是通过电机机座和端盖的散热窗,将运行环境中的空气,与电机内腔中的空气进行热交换,基本保证了电机运行的稳定性,因为没有外加风扇的特点,该系列电机结构相对简单,机械和通风噪声也相对较小,因而在不少的场合被列为首选。
而大部分的封闭式电机,特别是连续工作制的电机,大多会通过在机壳外增加风扇的方式解决电机的温升问题,风扇随电机的转子同步、同角速度转动。
当以上两种方式不足以保证电机的温升水平时,特别是对于转速范围较大的变频电机,以及电机温升相对较高的工频电机,就会采用强迫通风的方式,对解决电机的通风散热问题。
中小型电机通常采用轴流风机、离心风机,即采用与电机主体相对独立的通风装置;而对于大型电机,如低压大功率和高压电机,特别是箱式结构电机,则更多地采用独立的冷却器。
强迫通风采用的冷却器或风机,因为与电机运行的相对独立性,因而其配套电机的电压、频率和转速都可以与主体电机保持独立,如10P的主体电机,可以配套2P、4P或其他转速的冷却电机,按照主体电机对温升、振动和噪声的综合需求情况,相对自由地选择冷却电机。
但要特别提示的是,当冷却电机电压、频率与主体电机不同时,应特别关注电源选择和匹配的符合性;另外,为了保证电机运行的可靠性,冷却电机应按照“全过程”原则服务于主体电机,并按照“先开后关”的原则执行,即主体电机运行前,冷却电机必须开始运行,主体电机关停后,冷却电机方能停机。
GMT+8, 2024-4-27 18:59
