查看: 1282|回复: 0
电机冷却方式有哪几种
发表于 2022-5-24 08:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机运行过程中,总会产生一定的热量,为了保证电机的正常运行,需要通过适宜的冷却措施,将电机产生的热量散发出去,保证电机绕组及相关零部件在安全的环境条件下运行。冷却方式采用代号“IC”表示,“IC”后面的数字分别代表冷却介质、冷却介质回路、初级冷却介质推动方法和次级冷却介质推动方法。IC01、IC06、IC411、IC416、IC611和IC616是电机产品比较常见的冷却方式。冷却方式应与电机的防护等级相匹配或对应,按照满足要求原则进行。
IC01——电机是以空气为介质的自由循环冷却,指冷却介质从周围环境中自由吸入,而后直接返回到周围环境,属于进与出的开路状态;冷却介质运动与电机转速有关,或因转子本身的作用,也可以是由转子拖运的整体风扇或泵的作用,促使介质运动。IP23电机大多采用该冷却方式,也有采用IC06冷却方式的情况。
IC06——属于外装式独立部件驱动介质运行。与IC01不同的点,在于由装置在电机上的独立部件驱动介质运行,与电机的转速无关,如变频电机采用的轴流风机、离心风机等。
IC411——以空气为介质的机壳概况冷却,即初级冷却介质在电机内腔回路中循环,通过机壳将热量散发出去,电机机座、端盖上加的散热筋即该效果;该冷却方式的初级和次级冷却推动方式均为自循环模式,即与电机转速有关,或因转子自己的作用,也可以是由转子拖运的整体风扇或泵的作用,促使介质运动。IP44、IP54、IP56等封闭式中小型工频电机,大多采用该冷却方式。
IC611——以空气为介质,有外装式冷却器,初级介质在闭合回路中循环,并通过冷却器将热量带走;初级与次级冷却介质的推动方式与IC411相同。
IC616——与IC611不同的是,该冷却器采用独立运行模式,与电机本体的转速无关,属于强迫通风结构。
综合以上内容我们可以发现,变频电机大多采用强迫通风结构,而工频电机大多采用自循环通风结构。IC611和IC616是高压电机和低压式功率箱式封闭电机比较常用的冷却方式。
GMT+8, 2024-4-27 17:57
