微信用户求助:三相四线漏电开关能分别接三组220V电来使用吗?
三相四线漏电开关就是一个4P三级漏电开关,它分别输入侧为三根火线L1、L2、L3和零线N。它在三相线路中可同时控制三相380V三根火线再加上一根零线。 这个4P漏电开关具有过电流保护、短路保护和漏电保护,其漏电保护电流值为30mA,三相线路中超过它时,会自动跳闸。 仔细看了一下你4P漏电开关的C20,它代表着额定电流值为20A,它分别可以带单相负载功率4400W,建议选择2.5mm2铜芯导线。 至于说安全隐患,无非就是电器设备的老化,,绝缘损坏等可能引起短路;还有就是大功率电器负荷,如电磁炉、电烤箱、空调、电热水器这些,不过当出现故障时,4P漏电开关会自动跳闸。
至于说雷电带来的残余电压以及感应雷,也许会可以冲击电器设备,但它不是专业吸收雷电浪涌保护器,可能不能100%保护。 零线统一接在它的零线N端子中,其他的三路火线分别接在漏电开关的L1、L2、L3火线中。这种配置的漏电开关最大缺点,就是任何一路线路漏电或者短路都会使总漏电开关跳闸;不过家里用的导线和插座质量好一点的,也不是经常出现故障的。 |
