在我国的用电线路中可分为动力线路和照明线路,在工厂中所用的设备需要动力线路来提供电源,在动力线路中所用的是三根火线,在我国低压动力线路中三根火线之间的电压是380V的。对于工厂中常用的三相异步电动机使用的额定电压就是380V的,它一般是用三根火线通入电机的三相锭子绕组中,这三根线我们从颜色上就可以看出来,第一相一般用A相来定义,它的颜色是用黄色表示;第二相用B相来定义,它的颜色是用绿色表示;第三相用C相来定义,它的颜色是用红色表示,这三相接在电机上是用U、V和W来表示的。
但在实际使用中,我们测三相电压时,两根火线(相线)之间并不是严格的380V,而是有时电压会高一些,有时电压会低一些,这与用电单位所用的负载多少有关。比如在我们单位里所使用的三相电压就高于严格意义上的380V,一般在410V多一点,这主要是因为在电工实训车间所用的电机的功率都非常小,一般是90W的电机,并且数量也有限,所以电压要比要比理想化的380V要高。
在有的地方既需要380V的电压,也需要220V的电压,这时候就要用三相四线制的配电线路了,在三相四线制中除了刚才讲的A相、B相和C相三根火线外还有一根工作零线,这根工作零线与任何一根火线之间的电压在理想状态下都是220V的,但是我们在实际使用测量发现这个单相电的电压是230V多一点,这也跟用电单位的负载多少有一定的关系,如果用电单位的负载数量少,一般会略高于220V的标准电压。
