查看: 2209|回复: 0
漏电开关为总开关配装1P和2P空开怎么接线?
发表于 2022-1-26 17:49:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电开关俗称漏电保护断路器,它是一种用来防止人体误接触带电体而迅速切断电源的保护装置,能够在设备漏电、绝缘破坏或者是对人存在危险性时,自动切断设备的电源,防止设备及其线路因漏电而导致人触电,让电器的使用更具安全性,也可以用来防止因为线路和电器设备漏电而引起的火灾和电器设备的损坏事故及监视线路接地故障的元器件
而普通断路器除了没有漏电保护功能外,其他的保护功能一应俱全,也可以在电器设备出现过载、短路、欠电压等情况下进行保护,切断电源。它内部有灭弧装置,具有分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用人们的生活中。
1P、2P、3P的断路器区别为:
1P(单级)断路器为火线断开,一般适用于220V的照明回路;
2P(双极)断路器为火线和零线同时断开,一般适用于带漏电保护220v的插座回路;
3P(三极)断路器为三相线(火线/零线/地线)全部断开,适用于控制380V的动力回路(一般为工业电器)。
♣记得要将总漏电断路器和1P、2P单极/双极断路器以从左到右的规律,将卡扣卡上去,字母标识正视图朝上,总漏电断路器的上端是交流电源的进户线 ,下端是输出给各分路控制的1P、2P断路器输入端的导线。分路断路器的上端是断路器的输入端,下部是断路器的输出端,至被控制线路。一般大多数都是左边是零线,右边是火线接口,除非2P断路器标注有N,表示这个端子是零线接口。1P断路器控制的都是火线,所以配电箱内部还有公共接零线铜片,有得还有一个保护接地的铜片(对于需要接接地保护电器设备的插座起作用),对于插座控制的需要接三点(火线、零线、接地保护),对于不需要接地保护的线路,要从配电箱内部零线公共端子上,引出一根零线和单极控制的火线一起输出给线路部分。2P断路器,既要控制火线,也要控制零线,或者是一些零线直通除外。
一、首先观察空气断路器。查看自己所购买的断路器的型号,规格是否与原断路器匹配。
如何选择安数(即一个值)是有讲究的,事实上在选择断路器时,应该选择比实际电流小的配置如:220V x32A=-7040w,那么7000w左右的电器就可以选择32个的断路器即可。
1、住户配电箱总开关一般选择32~62A一个小型断路器,带不带漏电。
2、照明回路一般选择10A~16A的小型断路器。
3、插座回路一般选择16~20的漏电保护断路器。
4、空调回路中,1匹~1.2匹一般选择16A~25A小型断路器;3匹~5匹的柜机选择25A~32A的小型断路器;10匹左右的中央空调选择2P 40A左右的小型断路器。
二、选择使用铜芯线作为配电箱内部的总断路器,和1P、2P的引入导线,用电工钳剥开线头。线头的距离应紧贴断路器的接线端子边缘,不超过塑料绝缘边缘。剥皮部分尽量避免裸露在接线柱外,常规电线处理方法是看断路器的孔深,将导线的外塑料绝缘皮剥去多一倍裸体,再将导线用老虎钳对折,让线头增加接触面积。(平放在接线柱内,导电面积更大)
三、使用十字孔螺丝刀松动上下两端的紧固件螺丝。把上下的衔接口露出来。
四、然后把导线插在上下螺丝孔中使用十字螺丝刀进行紧固,记住一定要遵循正确连接方式,火进火出,零进零出。
五、电源进去以后,就要连接输出断了输出端也要遵循火线连火线,零线走零线的原则,然后使用十字口螺丝刀进行紧固,保证接触良好。
六、链接好以后,合上开关测试设备仪器是否通电。然后就可以按下黄色按钮查看断路器是否正常跳开,如果正常调开就可以正常使用。
GMT+8, 2024-4-27 20:48
