查看: 2255|回复: 1
家里的漏电开关隔2个小时左右就会跳跳闸一次,这是怎么回事?
发表于 2022-1-26 20:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见。
漏电保护器,集有三种保护功能于一身,即漏电保护、过载保护、短路保护。
(一)漏电保护器,对于各种漏电表现十分灵敏。对于漏电保护器的各项指标要也相当严格,要求漏电电不大于30mA,跳闸动作时间不超过0.3秒。〈一般家用漏保)根据题主所说的2个小时左右跳一次,显然下是漏电所为。
(二)过载:
当用电电大于漏保的额定电流时会使漏保跳闸,跳闸后立即合闸会即合即跳,(说明漏保内的热敏元件受热后澎涨还没有复位,故而即合即跳。)大约5一7今钟后热敏元件复位即丁合闸,工作一定时间后又今重复跳闸,经过2小时跳闸实为少见。
再者家庭用用电种类较多,如电灯、电磁炉、电热水器、冰箱、空调、电视机、充电器……等等家用电器,它们绝不可能在同一时间内同时启用,在不添加新负载的情况下,超载的可能也下大。即使超载2小时后再跳闸好象是重复跳闸,这种有规律的跳闸实属罕见。
(三)短路跳闸:
短路电流是相当的,任何开关都难以抵抗短路电流的冲击,空开应即跳闸,容断器即刻容断。2小时后跳闸是绝无可能的是绝不可能的事情。
电路出象短路故障后,冲击电流相当大,开关立即跳闸,跳闸的同时伴有电弧和噗噗的声响。
根据题主所述的情况,我个人认为:漏电、过载、短路都不在所述之例,最太的可能性是保安器出现故障,不防换一个相同型号的保安器一试。
发表于 2022-2-13 11:55:20 | 只看该作者
正常使用的话 俩小时跳一次闸 我感觉是电流太大了 过载
GMT+8, 2024-4-27 19:00
