查看: 6529|回复: 2
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
发表于 2021-4-12 21:46:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线供电系统中,只要三相负载平衡,零线上是没有电流流过的。
如果零线截面积(m㎡)比相线截面积小甚至只有相线的一半,说明是按三相平衡负载敷设的进户线。如果零线截面积与相线截面积一样大,说明是按三相不平衡负载敷设的进户线。
如是前者就要尽可能做到三相平衡用电,不至造成零线电流过大,以免零线过负荷严重发热。如是后者可以任意用一相或两相电,用一相时相线(火线)与零线电流相等,用两相时零线电流接近最大一相电流,由于零线与相线一样粗,这两种情况都能适应,不存在因三相不平衡而使零线过负荷发热烧断的情况。
三相四线供电情况下,三相负荷完全平衡时,零线电流为零。三相负荷不平衡时,随着不平衡程度高低,零线电流在零与最大一相电流之间,因此只要零线截面积与相线截面积一样大,零线就不可能过载。因为相线上都有断路器作短路与过载保护,一旦过载,断路器会跳闸。
当然也有例外情况,在大量采用可控硅整流设备等电子电器时,因过量的高次谐波会造成零线电流大于相线电流的异常故障,需要采取一些相应措施来限制零线电流增大,不过一般家庭用电功率都不会很大,不可能出现这种异常情况。
 楼主| 发表于 2021-4-12 21:47:10 | 只看该作者
在三相四线供电系统里边,传统的观念会认为零线电流非常小,甚至在三相平衡时候电流矢量和为零,所以配线时候,零线往往会比相线小,有些只有相线的一半甚至有些只有三分之一,正因为零线布线时候规格小了,在一些特殊场合下零线突然流过大电流的时候,零线就会被烧断,一般要求零线进行重复接地来保护。
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
1、三相平衡只是相对存在的,而不平衡是绝对存在的,所以零线多少会在实际使用中流过电流,只是很多时候接地了,我们并没有直接感觉到而已。如果出现某个负载不平衡,比如电动机三相阻抗不同,就会产生不平衡电流。或者是布线时候,三条相线分别接的负载大小不均匀,这样也会产生不平衡电流,或者是突然某条相线断了,瞬间通过零线的电流也非常大,只要不平衡电流大于零线能承载的电流,零线就可能别烧断了。
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
2、现在很多负载都不是纯阻性的,即使是照明现在也用了节能灯,都会产生谐波,谐波的频率是基波的整数倍,其中奇次谐波无法被消除,目前危害最大的是3次谐波,很多电源里边有8成,它的相位角和矢量角完全一致,我们使用的电流频率是50HZ,3次谐波就是150HZ,无法互相消除,相反会在零线上叠加起来,这样让零线的电流比相线电流还要大,让零线电流达到了相线电流的根号三倍,这样零线当然承受不了了。正因为现在电器产生谐波厉害,现在新规范开始要求零线至少要和相线一样粗了,甚至国外有些地方要求零线比火线还要粗。
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
3、有些布线安装不规范,在零线出安装了保险,这是违反规定的,而且很危险。在乡下一些地方,因为线路接头太多,线路经常被修理工翻来翻去的,电线的颜色混乱,火线零线无法临时分辨出来,所以就两条线都安装了保险,保险断了,零线当然也就断了,而且保险地方容易出现接触不良问题而发热。
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
4、零线因为共用多,很多时候修理后,不负责任的电工,让一些铜线接驳到绿线上,接触不好,很容易发热烧断。有些还是用淘汰的闸刀开关,如果松动了,同样会接触电阻过大引起高温。
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
5、在很多人观念里边,反正零线是不会电人的,没有电流的,所以对零线的使用上也不在乎,随便找条细线来替代,接线时候也不认真,就当拧麻花那样了事,并没有使用严格的缠绕法接驳,这样接头地方温度比其他地方高,当然会容易发生零线在瞬间大电流情况下烧断了。
三相四线中的零线是否与相线一样粗?
6、零线使用的质量差,这个也需要留意的,本身零线布线的时候细了,这样线阻比相线要大很多,一旦有了大电流,就出现问题了。
发表于 2021-4-14 00:59:50 | 只看该作者
感谢分享,涨知识了
GMT+8, 2024-4-27 17:58
