查看: 3123|回复: 0
漏电开关测试好坏
发表于 2021-5-12 20:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、漏电断路器的机构是否正常,检测方法是:在不接如何线的情况下,把漏电断路器的手柄分合各5次以上,漏电断路器不应该出现滑扣现象。
2、漏电断路的漏电功能是否正常,检测方法:把漏电断路器的进线端口全部进入相应的相线,漏电断路器负载端不接如何负载,按漏电断路器的试验按钮(一般是带有“T”字标识),正常情况下,漏电断路器应该可靠的脱扣,切断负载端的电源,并漏电指示应跳起。
按照以上检测方法检验后,均合格,可以放心的使用该漏电断路器。
注:为了你的安全,试验按钮建议每月去按一次,这样可以随时知道漏电断路器的漏电保护功能是否正常。
GMT+8, 2024-4-26 08:17
