查看: 1731|回复: 2
三相四线每根火线的电压是多少?
发表于 2022-1-24 11:08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线称呼的来由,不是由于中性点接大地造成的,是由于当三相负载平衡时,三相对于中性点的电流相等,根据基尔霍夫节点电流定律,这三个相电流的向量和等于零,也就是说此时,电源中性点,和负载中性点的连线,没有电流流过,所以人们俗称它为零线,当三相负载电流平衡时,可以把电源的中性点和负载的中性点之间的连线拿掉,电路照常工作,但是在实际电路中,只要有单相供电,三相电是永远不会平衡的,为了避免三相不平衡时中性点偏移太大,造成相电压偏移,因此为了保持三相电压平衡,电源的中性点,负载的中性点,就必须要有电线连接,这样就可以保证三相对中性点的电压相等是220V,如果三相都是纯电阻负载,根据相量计算,中性线的电流,无论三相纯电阻负载多么不平衡,都不会超过其中一相的电流,假如三相中只有一相有电流,那么中性线的电流就和 这相的电流相等,如果有两相有电流流过,而且不相等,那么中性线的电流,必然小于两相中最大的那相电流,如果三相中都有电流流过,而且电流都不相同,那么中性线的电流,必然小于三相电流中,最大的那相电流,再说说,标题中,一根火线的电压说法,一根火线(L线,A端)应该说是对中性点的电位,两根火线(L1,L2, 也就是,A端和B端)A相对中性点的电位220V,B相对中性点的电位是220V,又由于A,B两相的相位差是120度,通过相量计算,A相电位,减去B相电位,电位差380V,(注意不是零)这就是线电压为380伏的道理,这是在相电压为220V,相位差为120度时条件下计算的,所谓的三相电,就是有三组发电线圈,每一组线圈,两个端头之间的电压是220伏,每个220V之间的相位差是120度,把三个端头的同名端连接起来,这个连接点就是中性点,把这个点连接大地,就是三相四线制中性点接地系统,如果从这个点上再引出一条线,接在电气设备的金属外壳上,作为单独的接零保护线,就是当前所说的所谓的三相五线制,叫做TN--S系统,是目前社区的主要供电方法。
三相四线每根火线的电压是多少?
 楼主| 发表于 2022-1-24 11:09:07 | 只看该作者
火线与火线的电压是380V
火线与零线的电压是220V
发表于 2022-1-29 10:13:55 | 只看该作者
这个要根据情况而定,火火之间为380,火零之间为220,火地之间为220
GMT+8, 2024-4-25 20:18
