“为什么我们看到入户线都是三相四线,而不是三相五线,那它的地线从什么地方来,怎么接?” 提问者的问题就存在错误,低压 接地系统没有“三相五线制”这个概念,三相四线制中的“线”指的是带电导体,PE导体也就是保护导体(俗称地线)在 电气系统正常工作情况下不带电,所以它不是这里所说的“线”。 低压接地系统共有三种接地方式: TN系统,TT系统,IT系统。(TT和IT系统不涉及问题本身,这里不展开讨论) TN系统,从变压器低压侧接出的TN系统有两种,一种是TN-C系统,一种是TN-S系统。 TN-C系统就是题目中所谓的“三相四线制”,其实就是四根导线,三个相线,一根PEN线,这根PEN线叫保护中性导体,就是把保护导体和中性导体放在一起了,但主要是保护导体的性质!TN-C系统节省了一根中性导体,主要是为了省钱,减少施工费用。现在规范和标准不提倡采用这种接地方式。 TN-C系统在接入建筑物的低压配电室时,必须做一次重复接地,将PEN线分开,变成PE线和N线,接地系统变为TN-C-S系统,此后的回路严禁将PE线和N线在合为PEN线!是严禁!这就是从变压器低压侧出来四根电缆,变成五根电缆的原因。 TN-S系统就是从变压器低压出线侧出来的就是五根电缆,三个相线,一根N线,一根PE线,在此处PE线和N线就已经分离,接入建筑物的低压配电室时就是五根线组成的电缆。 问题中看到入户线就是四根线,这种情况只有在农村会见到(杆上变压器低压侧直接引入住户中),而且也不多见,入户线要都是四根线组成的电缆,在入户处就得做重复接地,将PEN线分开,否则没有单相AC220V的 电源,居民户中的用电设备大部分都是单相设备! 住宅建筑和公共建筑只有在外部电缆进入低压配电室的时候,甲方或施工方为了节省电缆费用,采用TN-C系统,才会有进线是四根线的情况,目前的供配电设计图纸很少有TN-C系统!一般都是TN-S系统,五根线组成的电缆,更安全,因为PE导体和N导体在供配电系统中的作用是不一样的。 总之,此问题的提出者对低压接地系统很不了解,应该认真看看《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011! |
