理论上讲Y系列和YE2/YX3系列的7.5KW三相交流异步 电动机,在额定电压为3×380V的额定电流为15.5A左右。而100米长的无论是架空导线还是铜芯电缆敷设,都已经超过了正常范围距离。 这里本人以4mm2铜线电缆为例来说,4mm2的最大允许电流为56A(TUV标准最大载流量),而100米的电阻(导体必须为足平方镀锡铜丝)为0.509Ω。根据欧姆定律:电压(V)= 电阻×电流,所以4mm2的铜芯电缆在满载的情况下,100米的最大压降就是: 56Aⅹ0.509Ω=28.5Ⅴ。这个电压降远超过正常工作的波动电压范围。 |
